TL082 是一款双运算放大器,它需要一个双极性电源,即 ±12V。要为 TL082 提供 ±12V 电源,您可以使用以下步骤:
1. 选择电源芯片:首先,您需要选择一个合适的电源管理芯片。TI(德州仪器)确实有这样的芯片,例如 LM2675。LM2675 是一款可调输出电压的开关稳压器,可以为您提供 ±12V 电源。 2. 准备电源:您需要一个稳定的输入电源,例如 24V。这将作为 LM2675 的输入电压。 3. 连接 LM2675:将 LM2675 的输入引脚连接到 24V 电源,输出引脚连接到 TL082 的电源引脚。LM2675 的输出电压可以通过调整外部电阻来设置为 ±12V。 4. 连接 TL082:将 TL082 的电源引脚连接到 LM2675 的输出引脚。确保 TL082 的正电源引脚连接到 LM2675 的正输出,负电源引脚连接到 LM2675 的负输出。 5. 滤波:为了确保电源的稳定性,您可以在 LM2675 的输出端添加滤波电容。通常,您可以使用 100uF 的电解电容和 0.1uF 的陶瓷电容并联。 6. 检查电路:在连接好电路后,使用万用表检查 TL082 的电源引脚,确保它们分别具有 ±12V 的电压。 以下是一个简化的外围电路图: ``` +24V | v [LM2675] | v [100uF] | v [0.1uF] | v [TL082] | v [-12V] ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际电路可能需要更多的组件和考虑。在设计电路时,请参考 TI 的 LM2675 数据手册和 TL082 数据手册,以确保正确连接和配置。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 02:59 , Processed in 0.820577 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
