根据您的描述,您正在使用两个XTR116U芯片和两个DAC7512来实现两路4~20mA的输出电路。在这种情况下,您遇到了一个问题:当两个XTR116U的Iret引脚连接在一起时,两路输出都是错误的。但是,当您断开其中一个XTR116U的Iret引脚时,另一个就正常工作了。
这个问题的原因可能是两个XTR116U芯片之间的Iret引脚相互干扰。XTR116U是一款电流输出型DAC,其Iret引脚用于接收参考电流。在您的电路中,两个DAC7512分别为两个XTR116U提供参考电流。当两个XTR116U的Iret引脚连接在一起时,它们可能会互相影响,导致输出电流不正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保两个DAC7512的输出电流不相互干扰。您可以在每个DAC7512的输出端添加一个小电阻(例如100欧姆),以减少电流干扰。 2. 使用一个单独的电源为每个XTR116U供电,以减少电源噪声对Iret引脚的影响。 3. 在每个XTR116U的Iret引脚和DAC7512的输出端之间添加一个小电容(例如0.1μF),以滤除高频噪声。 4. 检查您的电路布局,确保信号线和地线尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。 5. 如果可能的话,尝试使用具有更高分辨率的DAC,以提高输出电流的精度。 通过采取这些措施,您应该能够解决两个XTR116U芯片之间的相互干扰问题,并实现两路4~20mA的输出。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:27 , Processed in 0.794633 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
