首先,我们来分析一下INA282过流保护电路的工作原理和可能的问题所在。INA282是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和电压监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 电路连接:请确保电路连接正确,包括INA282的引脚连接、采样电阻的连接以及输入电压的连接。请仔细检查电路图,确保所有连接都符合要求。 2. 电源电压:您提到输入电压为36V,INA282的工作电压范围为2.7V至5.5V,请确保您的电源电压在INA282的工作范围内。如果超出范围,可能会导致芯片无法正常工作。 3. 电流采样:您选择了10毫欧的采样电阻,根据INA282的数据手册,最大可支持的电流为±2.5A。请确保您的电流在芯片的承受范围内。此外,电流采样电阻的精度和稳定性也会影响测量结果,请确保采样电阻的质量。 4. 参考电压(REF):您提到REF+和REF-都接地了。INA282的参考电压范围为0.4V至2.5V,如果REF+和REF-都接地,可能会导致参考电压不稳定,影响测量结果。建议按照数据手册推荐的参考电压设置方法进行设置。 5. 过流保护阈值设置:INA282的过流保护阈值需要通过外部电阻进行设置。请检查您的过流保护阈值设置是否正确,以确保在达到设定阈值时能够触发过流保护。 6. 芯片故障:如果以上检查都没有问题,但仍然没有输出,可能是INA282芯片本身存在故障。建议您更换一颗新的INA282芯片进行测试。 7. 其他问题:除了以上几点,还可能存在其他问题,例如焊接质量、电路板损坏等。请仔细检查整个电路,确保没有其他问题。 总之,要解决INA282过流保护电路没有输出的问题,需要从多个方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地分析问题所在。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
706浏览 23评论
294浏览 20评论
248浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 13:29 , Processed in 0.900323 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
