VCA821是一款双运放集成电路,具有14个引脚。关于您的问题,我将逐一解答:
1. 为什么有两个正负电源引脚? VCA821的正负电源引脚分别用于提供正电源(V+)和负电源(V-)。这是因为VCA821是一款双极性电源供电的运放,需要同时接收正负两个电源电压以正常工作。 2. 使用时怎么和电源接在一起? 在使用VCA821时,您需要将正电源(V+)和负电源(V-)分别连接到相应的电源引脚。通常情况下,正电源引脚(例如引脚8和14)连接到正电源电压,负电源引脚(例如引脚4和11)连接到负电源电压。请确保电源电压在VCA821的工作范围内,一般为±3V至±18V。 3. 是4个都要接吗? 是的,为了确保VCA821正常工作,您需要将所有正负电源引脚分别连接到相应的电源电压。这样可以确保运放的两个通道都能获得稳定的电源供应。 4. GROUND引脚直接接地吗? VCA821的GND引脚(例如引脚7和13)应该直接接地。接地可以确保运放的参考电平稳定,提高电路的稳定性和性能。 总结一下,使用VCA821时,您需要将正电源引脚连接到正电源电压,负电源引脚连接到负电源电压,并将GND引脚接地。这样,VCA821才能正常工作。 |
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
739浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 18:27 , Processed in 0.715303 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
