根据您的描述,您在使用THS3120D EVM时遇到了负电源部分出现200mA的大电流问题。首先,我们来分析一下可能的原因:
1. 电源接法问题:请检查您的电源接法是否正确。确保正负电源之间的电压差为10V,且正负电源的地线相连。 2. REF和PD脚设置问题:根据您的描述,您已经按照规格书推荐设置REF和PD脚电压为0,进入POWER-DOWN模式。但是,建议您再次检查这两个引脚的设置,确保它们没有被意外地连接到其他电压源。 3. 芯片损坏:如果以上两个原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。建议您尝试更换一个新的THS3120D芯片,看看问题是否得到解决。 4. 其他外部因素:检查您的电路板是否有短路、接地不良等问题,这些问题可能导致电流异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电源接法,确保正负电源之间的电压差为10V,且正负电源的地线相连。 2. 重新检查REF和PD脚的设置,确保它们没有被意外地连接到其他电压源。 3. 如果可能,请尝试更换一个新的THS3120D芯片。 4. 检查电路板是否有短路、接地不良等问题,并进行修复。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 11:17 , Processed in 0.846647 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
