首先,我们来分析一下您的问题和需求:
1. 您需要实现一个最高频率为50MHz的方波,方波的幅度值最低能到0V,最高到+6V。 2. 目前使用的是DAC3151 + THS3217作为波形输出,但发现电路最高只能输出到+5V的方波。 3. 您想知道THS3217s是否只能最高输出到+5V,以及是否可以使用什么办法给THS3217的输出加个偏置来抬高输出电压。 4. 如果不行,您希望推荐一个运放芯片,接在THS3217之后,可以将输出电压范围提升到0~+6V。 根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤来解决您的问题: 步骤1:确认THS3217的输出范围 查阅THS3217的数据手册,我们可以看到它的输出电压范围是±15V。但是,实际应用中,输出电压可能会受到其他因素的影响,例如电源电压、负载等。所以,我们需要进一步分析为什么您的电路只能输出到+5V。 步骤2:检查电源电压 确保您的电源电压足够高,以便THS3217可以输出更高的电压。如果电源电压不足,您可能需要更换一个更高电压的电源。 步骤3:考虑使用偏置 如果电源电压足够,您可以考虑在THS3217的输出端添加一个偏置电路。例如,使用一个电阻分压器将输出电压抬高到所需的范围。这样,您可以将0~+5V的输出范围扩展到0~+6V。 步骤4:选择一个合适的运放 如果上述方法无法解决问题,您可以考虑使用一个具有更高输出电压范围的运放芯片。例如,您可以选择一个轨对轨(Rail-to-Rail)运放,如Texas Instruments的OPA350或OPA2188。这些运放可以在0~+6V的范围内提供较高的输出电压。 步骤5:设计电路 将所选运放芯片接在THS3217之后,根据运放的数据手册设计合适的电路,以实现0~+6V的输出范围。 通过以上步骤,您应该能够解决目前的问题,并实现所需的输出电压范围。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
769浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 20:52 , Processed in 0.548533 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
