问题1:关于LE和LE not的接法
在LMH7322的数据手册中,LE(Load Enable)和LE not(Load Enable Not)是用来控制接收器的负载能力的。根据您的描述,您希望LMH7322持续工作在比较状态。在这种情况下,您可以将LE通过10k欧姆电阻接到VEE(即,-5V),这样LE将保持低电平,使接收器处于持续工作状态。同样,您可以将LE not通过10k欧姆电阻接到VCCO(即,2.5V),这样LE not将保持高电平,确保接收器正常工作。 问题2:关于LMH7322的散热焊盘接地问题 在绘制PCB时,LMH7322的底部散热焊盘通常需要接地。以下是一些原因: 1. 散热:散热焊盘的主要功能是帮助芯片散热。当芯片工作时,会产生热量。如果散热焊盘接地,它将有助于将热量从芯片传导到地平面,从而降低芯片的温度。 2. 电磁兼容性(EMC):接地的散热焊盘可以减少电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。这是因为接地可以提供一个低阻抗的路径,将高频噪声引导到地平面。 3. 稳定性:接地的散热焊盘有助于提高系统的稳定性。在某些情况下,未接地的散热焊盘可能导致芯片与地平面之间的电位差,从而影响芯片的性能。 然而,如果散热焊盘不接地,LMH7322在某些情况下仍然可以正常工作,但需要注意以下几点: 1. 确保芯片的工作温度在规定的范围内。如果芯片过热,可能会导致性能下降或损坏。 2. 考虑使用其他散热方法,如散热器或风扇,以确保芯片在未接地的散热焊盘下仍能保持良好的散热性能。 3. 在设计PCB时,注意布局和布线,以减少电磁干扰和提高系统的稳定性。 总之,虽然在某些情况下LMH7322可以在未接地的散热焊盘下正常工作,但为了确保芯片的性能、稳定性和散热性能,建议在绘制PCB时将LMH7322的底部散热焊盘接地。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 20:30 , Processed in 0.935159 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
