1. 可编程增益仪表放大器PGA281的输入可以是单端吗?
答:是的,PGA281可以接受单端输入。根据数据手册第25页图51上的单端应用示例,您可以将同相输入端连接到信号源,将反相输入端接地。 2. 如果可以是单端输入(比如同相输入,反相端接地),还能起到仪表放大器的共模抑制作用吗? 答:当PGA281以单端输入模式工作时,共模抑制能力会降低。然而,由于您的信号链中已经有一个仪表放大器作为前放,它已经具有共模抑制功能。因此,即使PGA281在单端输入模式下工作,整个信号链的共模抑制性能仍然可以得到保障。 3. 请问此信号链中使用PGA281是否合理?还是应该使用固定增益二级低噪放大器更加... 答:在您的信号链中使用PGA281是合理的。PGA281具有可编程增益功能,可以根据您的信号幅度范围(80mV~2000mV)进行调整,以确保ADC满量程工作,从而提高有效位数。此外,PGA281还具有较低的噪声和较高的精度,这对于提高整个信号链的性能是有益的。 然而,如果您对增益的精确度要求不高,或者对成本有限制,您也可以考虑使用固定增益的二级低噪放大器。固定增益放大器可以简化设计,但可能无法充分利用ADC的满量程性能。最终的选择取决于您的具体需求和预算。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 17:41 , Processed in 0.836678 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
