登录终端可以通过两种途径实现:一种是利用串口直接连接,另一种则是通过网络使用SSH协议。这里将详细介绍串口连接的具体操作步骤。 驱动安装在开始使用串口进行调试前,我们需要先安装相应的串口驱动。驱动文件包含在随附资料的工具文件夹内的“DriverAssistant_v5.1.1.zip”压缩包中。解压后,运行“DriverInstall.exe”程序,按照提示先卸载旧驱动,然后安装新驱动以确保使用的是最新版本。 我们将将开发板上的调试端口(位于网口旁边)与计算机连接,但此时在设备管理器中可能仍会显示驱动存在问题。 我们可以从Silicon Labs官方网站下载匹配的驱动程序,并手动更新设备驱动。完成这一步骤后,应该可以看到设备驱动已经正确安装且能够被系统正常识别。 串口调试对于串口调试,我使用MobaXterm作为终端工具。根据前面识别到的端口(例如:COM11),在MobaXterm中选择正确的端口号,并设置波特率为1500000 bps,数据位为8位,停止位为1位,不使用校验位,也不启用流控。重新给开发板上电之后,就可以在终端中看到串口输出的信息了。 进入终端后,无需输入密码即可直接以root用户身份登录。可以先执行一些命令来检查EMMC存储器的大小和分区情况,以及系统的RAM容量等基本信息。 从串口输出的信息中,我们可以了解到运行内存为4GB,而EMMC的总容量为32GB,这样的配置足以满足日常的开发需求。 |
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
338 浏览 0 评论
2065 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
2587 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】6.制作h264播放器
4981 浏览 0 评论
6617浏览 2评论
3084浏览 2评论
10813浏览 1评论
4961浏览 1评论
4964浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:47 , Processed in 0.586749 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
