输入的电压大概在+1~-1 v左右
我能想到的:
有没有什么比较简单的做法,或者有其他参数类似的电压比较器可以使用? 还有一个问题,今天在使用tlv3501的时候,明明输入的IN+电压是负的,而IN-输入是始终>0的,但是他还是可以正常工作(而且工作得非常正常,就好像输入的电压是正的一样),得到我想要的波形。直到我拔掉tlv3501的电源,把信号源直接插回示波器做一些调试之后,再接回到tlv3501之后,tlv3501才开始变得不正常了(或者说反而正常了些……?)。看起来像是坏了一样,给稳定的电压输入,输出也会时不时的跳动一下…… |
在这种情况下,TLV3501的使用可能会受到一些限制。TLV3501是一款低功耗、低压差比较器,其输入电压范围为-0.3V至Vcc-1.2V。根据您提供的信息,输入电压在+1V至-1V之间,这意味着在某些情况下,输入电压可能会超出TLV3501的输入电压范围。
以下是一些建议,以解决您的问题: 1. 使用双电源供电:您可以考虑使用双电源供电,如+2.7V和-2.7V,这样可以使输入电压范围更宽。但是,这可能会导致一些额外的电路设计和调试工作。 2. 使用其他电压比较器:您可以考虑使用其他具有更宽输入电压范围的电压比较器,例如LM2903、LM393等。这些比较器的输入电压范围更宽,可以满足您的需求。 3. 使用正负电压转换器:在输入电压为负值时,您可以使用正负电压转换器将负电压转换为正值,然后再输入到TLV3501。这样,您可以避免使用双电源供电,同时确保TLV3501正常工作。 关于您提到的TLV3501在输入IN+为负值时仍然正常工作的问题,这可能是由于以下原因: 1. TLV3501的输入电压范围可能比您预期的更宽,因此在某些情况下,它仍然可以正常工作。 2. 可能是电路中的其他元件或信号源的问题,导致输入电压在某些情况下看起来是负值,但实际上并未超出TLV3501的输入电压范围。 3. 可能是TLV3501本身存在一定的容差,使其在某些情况下仍然可以正常工作。 建议您在调试过程中仔细检查电路设计和元件参数,以确保TLV3501在所有预期的输入电压范围内都能正常工作。同时,您可以考虑使用其他电压比较器或正负电压转换器来解决您的问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
566 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
670 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
500浏览 20评论
420浏览 14评论
275浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 15:59 , Processed in 1.105680 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
