将VPP=20V的差分信号用THS4503通过Rf/Rg=0.0333缩小30倍是可行的。以下是一些关键步骤和注意事项:
1. 首先,确保THS4503的电源电压范围可以满足20V的差分信号。THS4503的电源电压范围为±5V至±18V,所以20V的差分信号在它的范围内。 2. 根据给定的Rf/Rg=0.0333,计算Rf和Rg的值。假设Rg为一个已知值,例如1kΩ,那么Rf = 0.0333 * Rg = 33.3Ω。 3. 将差分信号连接到THS4503的输入端,并将Rf和Rg连接到放大器的反馈回路。 4. 由于信号缩小了30倍,输出信号的VPP将为20V / 30 = 0.67V。确保输出信号的幅度在所需的范围内。 5. 在Tina仿真时,可以观察到完整波形。但是,还需要关注以下参数: a. 增益:确保放大器的增益与预期相符,即缩小30倍。 b. 带宽:检查放大器的带宽是否足够处理输入信号的频率范围。 c. 失真:观察输出信号是否有失真,如谐波失真或互调失真。 d. 噪声:评估放大器引入的噪声水平,确保信号质量满足要求。 6. 如果在实际应用中遇到问题,可以尝试调整Rf和Rg的值,或者检查电源、接地和信号完整性等方面的问题。 总之,将VPP=20V的差分信号用THS4503通过Rf/Rg=0.0333缩小30倍是可行的,但需要关注放大器的性能参数,以确保信号质量和系统稳定性。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
752浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 05:12 , Processed in 0.735502 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
