首先,我们来分析一下您的需求和问题:
1. 您需要测量10个5V输出并联的产品的电压,总输出为50V。 2. 您选择了AMC1200隔离电压模块。 3. 您担心电压波纹会对检测产生影响。 4. 您的检测精度要求不高,0.05V误差就可以。 5. 您考虑在电压隔离端加一个稳压AMS1117-3.3,然后给放大器供电。 接下来,我们逐步解答您的问题: 1. 使用AMC1200隔离电压模块是一个很好的选择,因为它可以提供隔离保护,确保测量过程的安全性。 2. 电压波纹可能会对检测产生一定影响,但是根据您的精度要求(0.05V误差),这种影响应该是可以接受的。为了减小电压波纹的影响,您可以在测量电路中加入一些滤波元件,如电容和电感。 3. 在电压隔离端加入稳压AMS1117-3.3是一个可行的方案。这样可以为放大器提供稳定的电源,有助于提高测量精度。但是,请注意,AMS1117-3.3的输入电压范围是3.5V至17V,所以请确保您的输入电压在这个范围内。 4. 由于您的产品比较多,不想在输出端增加运放以减少成本,这是可以理解的。但是,如果您发现测量精度不够,您可以考虑在关键测量点使用一些低成本的运放,以提高测量精度。 总之,根据您的需求和问题,使用AMC1200隔离电压模块和在电压隔离端加入稳压AMS1117-3.3是一个可行的方案。同时,注意加入滤波元件以减小电压波纹的影响,并根据实际情况考虑是否需要在关键测量点使用低成本的运放。 |
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
730 浏览 3 评论
630 浏览 1 评论
1096 浏览 1 评论
204浏览 20评论
166浏览 14评论
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 05:26 , Processed in 1.126861 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
