设计了个用VCA810实现可调增益的滤波电路,滤波器使用的是2阶有源高通和6阶有源低通组合的方式构成带通,滤波范围在1K-20K,滤波增益为1V/V,在810和滤波器之间连接一个3倍的信号放大; 现在PCB板已经做出来了,解决方法希望能在现在PCB上实现。下面给出测试的波形: 1,上图是系统的拓扑图,Vg是压控增益脚。 , 2,上图是信号源的输出表现(即Vin处的输出波形),用示波器的FFT可看出无高次谐波(或者说非常低),。请原谅我这个示波器的FFT不是很给力(*^__^*) 嘻嘻……。 3,上图是电路中,VCA810部分采用的电路,改动的参数是6.8uf电解换成了10uf MLCC,输入阻抗不是50Ω,无50Ω下拉(加上下拉的输出表现也是一样), , 4,上图是在断开后级电路后,在V1点测试到的输出波形,可以看出产生了明显的2次和3次谐波,且3次谐波幅度更高(在这一点从时域看不出波形失真,但在最终级就表现的非常明显) 5,上图是在接入后级电路后,在另一个频率(5K)处,Vout端测得的输出波形,可以看出非常明显的波形失真,从FFT上也可看出明显的2、3次谐波(由于时间展的比较窄,所以频谱上谐波间隔的较近) 6,最后,上图是单独测试3倍放大+带通滤波的输出表现(可以看出可以排除后级滤波器对谐波的贡献)。 |
VCA810是一款可变增益放大器,它在某些情况下可能会出现谐波失真,特别是在增益较高或者输入信号较大的情况下。在您的情况下,VCA810输出有三阶谐波的原因可能有以下几点:
1. VCA810本身的非线性特性:任何实际的放大器都存在非线性特性,当输入信号较大时,非线性特性可能导致谐波失真。 2. 增益设置过高:当增益设置过高时,放大器的非线性特性可能会更加明显,从而导致谐波失真。 3. 电源电压不稳定:电源电压的波动可能会影响放大器的性能,导致谐波失真。 为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法: 1. 降低增益:尝试降低VCA810的增益设置,以减小非线性特性对输出信号的影响。 2. 使用电源滤波器:在VCA810的电源输入端添加电源滤波器,以减少电源电压波动对放大器性能的影响。 3. 使用更高质量的放大器:如果可能的话,可以考虑更换为性能更优的放大器,以降低谐波失真。 4. 优化电路设计:检查您的电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合设计要求。此外,可以尝试在VCA810和滤波器之间添加一个低通滤波器,以减少高频谐波对输出信号的影响。 5. 调整PCB布局:优化PCB布局,减少信号线之间的干扰,提高信号完整性。 请注意,由于您已经制作了PCB板,某些解决方案可能需要重新设计或修改电路板。在尝试这些解决方案时,请确保遵循正确的设计和调试流程,以获得最佳效果。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 0.799070 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
