根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:您提到使用的是网上购买的12V转±5V的DC-DC模块。可能存在电源不稳定或输出电压不准确的问题。建议您检查电源模块的输出电压是否在规定的±5V范围内,以及电源的纹波和稳定性是否满足芯片的要求。 2. 芯片质量问题:您提到芯片是从贸易商和网上商城购买的,可能存在质量问题。建议您等待申请的样片到货后,用样片替换现有芯片进行测试,以排除芯片质量问题。 3. 电路设计问题:您提到U7B设计可能不合理。建议您检查电路设计是否符合芯片的数据手册要求,包括电源、地线、输入输出阻抗等。如果可能,可以请教有经验的工程师或寻求专业意见。 4. 外部干扰:电磁干扰可能会影响芯片的正常工作。建议您检查电路周围是否有强电磁干扰源,如变压器、电机等,并采取相应的屏蔽和隔离措施。 针对您提到的两个问题,可以尝试以下解决方法: 1. 对于LMC6041正负5V短路问题,可以尝试更换电源模块或使用稳压二极管进行保护,同时检查电路设计是否符合芯片要求。 2. 对于LMC6482输出总是5V的问题,可以尝试调整反馈电阻值,以改变输出电压。同时,检查电路设计是否符合芯片要求,如反馈回路、输入输出阻抗等。 最后,建议您在排查问题时,逐步检查各个环节,如电源、芯片、电路设计等,以便找到问题的根本原因并解决。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
258浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 12:27 , Processed in 0.945198 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
