您好!根据您的描述,您在使用LM2903作为比较器来控制对管输出功率信号时遇到了问题。在这种情况下,我们需要逐步分析可能的原因:
1. 首先,检查电路中的所有连接是否正确。确保所有元件都按照电路图正确连接,没有焊接错误或接触不良。 2. 检查电源电压是否稳定。如果电源电压不稳定,可能会导致LM2903的输出电压波动。 3. 检查LM2903的供电电压。确保LM2903的供电电压在规定的范围内,通常为5V或10V。如果供电电压不在规定范围内,可能会导致输出电压异常。 4. 检查LM2903的输入电压。确保输入电压在比较器的阈值范围内。如果输入电压过高或过低,可能会导致输出电压异常。 5. 检查电阻R66的阻值是否正确。如果电阻值不正确,可能会影响输出电压。 6. 检查批次不同的LM2903是否存在性能差异。不同批次的芯片可能存在一定的性能差异,这可能是导致输出电压不同的原因。 7. 如果以上检查都没有问题,您可以尝试更换LM2903芯片,看看问题是否得到解决。 8. 如果问题仍然存在,建议您进一步检查电路设计,看看是否有其他原因导致输出电压异常。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
781浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 05:47 , Processed in 0.713507 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
