您好!在进行全差分THS4121芯片瞬态仿真时,输入Vin+和Vin-存在共模震荡的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。同时,检查电源、地线和信号线的布局,以避免潜在的干扰。 2. 反馈电阻Rf值:您提到当反馈电阻Rf大于100欧姆时,芯片输入Vin+和Vin-存在共模震荡。这可能是因为反馈电阻值过大,导致系统稳定性降低。您可以尝试减小反馈电阻值,观察是否能够消除共模震荡。 3. 仿真模型问题:虽然您使用的THS4121 TINA-TI仿真模型库是从TI官网上下载的,但仍然有可能存在模型不准确或不完整的地方。您可以尝试查找其他来源的仿真模型,或者与TI官方联系,了解是否存在已知问题。 4. 仿真设置问题:请检查您的仿真设置,确保仿真时间足够长,以便观察到瞬态过程。同时,检查仿真步长是否合适,以确保仿真结果的准确性。 5. 外部干扰:在实际电路中,可能存在外部干扰源,导致输入Vin+和Vin-出现共模震荡。请检查您的电路环境,确保没有电磁干扰或其他干扰源。 综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电路设计,确保连接正确且没有干扰。 2. 调整反馈电阻Rf值,观察是否能够消除共模震荡。 3. 尝试使用其他来源的仿真模型,或者与TI官方联系,了解是否存在已知问题。 4. 检查仿真设置,确保仿真时间、步长等参数合适。 5. 检查电路环境,确保没有外部干扰源。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时与我们联系,我们会尽力提供帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
358浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 13:41 , Processed in 1.446899 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
