LM2902QPWRQ1是一款低功耗双运算放大器,它既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。它的电源电压范围为3V至32V(单电源)或±1.5V至±16V(双电源)。
关于您的问题,当使用双电源供电时,如果5脚(非反相输入端)的电压被拉低,可能是由于输入信号的共模电压超出了运算放大器的共模输入电压范围。在这种情况下,您可以尝试以下几种方法来解决问题: 1. 检查输入信号的共模电压是否在运算放大器的允许范围内。如果超出范围,您需要调整输入信号的电平。 2. 使用一个偏置电阻将5脚的电压拉回到一个合适的电平。这可以通过在5脚和地之间连接一个适当大小的电阻来实现。 3. 如果可能,尝试使用一个具有更宽共模输入电压范围的运算放大器。 4. 如果您的滤波器需要双电源供电,而运算放大器需要单电源供电,您可以考虑使用两个不同的电源,一个用于滤波器,另一个用于运算放大器。这样,您可以确保每个设备都能在其所需的电源条件下正常工作。 总之,LM2902QPWRQ1既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。要解决您的问题,您需要确保输入信号的共模电压在允许范围内,并可能需要调整电路设计以适应双电源供电的情况。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 01:50 , Processed in 1.044435 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
