根据您提供的信息,INA169的输出电压与预期不符。我们可以逐步分析可能的原因:
1. 首先,确保您使用的INA169芯片是完好无损的。如果芯片损坏或存在质量问题,可能会导致输出电压异常。 2. 检查原理图是否正确。虽然您提到原理图是按照手册上画的,但仍然建议再次核对,确保所有连接和配置都正确无误。 3. 检查电源电压。INA169需要一个稳定的电源电压来正常工作。如果电源电压不稳定或不符合规格要求,可能会导致输出电压异常。 4. 检查采样电阻。您提到使用的是0.1Ω的采样电阻,但请确保电阻的阻值和公差符合规格要求。如果电阻存在问题,可能会导致测量结果不准确。 5. 检查电流源。您提到通过短路电源来调节电流大小,但这种方法可能不够精确。建议使用一个已知的电流源来测试INA169,以确保电流测量的准确性。 6. 检查INA169的配置。确保INA169的配置寄存器设置正确,以满足您的测量要求。例如,如果配置寄存器设置错误,可能会导致输出电压与预期不符。 7. 检查外部干扰。确保测试环境没有电磁干扰或其他外部因素影响INA169的性能。 8. 检查计算方法。您提到的计算公式Vo = Is * Rs * Rl / 1000,其中Rl应该是INA169的增益设置电阻。请确保增益设置电阻的值正确,并且计算方法无误。 综上所述,您可以从这些方面进行排查,找出导致INA169输出电压异常的原因。如果问题仍然无法解决,建议联系芯片制造商或寻求专业人士的帮助。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 03:56 , Processed in 0.999468 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
