在测试DRV2700EVM时,不带负载的情况下,输入端有比较明显的电压跌落,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源供应不稳定:如果电源供应不稳定,可能会导致输入端电压在启动时出现波动。请检查电源供应是否稳定,并确保其满足DRV2700EVM的要求。 2. 电源滤波电容不足:电源滤波电容可以减少电压波动,如果电容值不足,可能会导致输入端电压跌落。请检查电源滤波电容是否足够,并考虑增加电容值。 3. 电源线阻抗过高:电源线阻抗过高可能会导致电压在传输过程中出现损耗,从而导致输入端电压跌落。请检查电源线是否过长或过细,并考虑更换合适的电源线。 4. DRV2700EVM内部电路问题:如果DRV2700EVM内部电路存在问题,可能会导致输入端电压跌落。请检查DRV2700EVM的电路设计和元件质量,确保其正常工作。 解决方案: 1. 确保电源供应稳定:检查电源供应是否满足DRV2700EVM的要求,并确保其稳定。 2. 增加电源滤波电容:增加电源滤波电容值,以减少电压波动。 3. 更换合适的电源线:更换较短或较粗的电源线,以降低电源线阻抗。 4. 检查DRV2700EVM内部电路:检查DRV2700EVM的电路设计和元件质量,确保其正常工作。 5. 使用稳压器或电源管理芯片:考虑使用稳压器或电源管理芯片来稳定输入电压,以减少电压跌落对系统其他部分的影响。 6. 调整GAIN0和GAIN1的配置:尝试调整GAIN0和GAIN1的配置,以降低输出电压,从而减少输入端电压跌落。 通过以上解决方案,您可以尝试解决DRV2700EVM在不带负载的情况下输入端电压跌落的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系DRV2700EVM的制造商或威廉希尔官方网站 支持以获取更多帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
580 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1219 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
433浏览 29评论
1395浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-18 17:37 , Processed in 0.560620 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
