1.Lua简介Lua 是一种轻量小巧的脚本语言,用标准C语言编写并以源代码形式开放,其设计目的是为了嵌入应用程序中,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。 Lua 是巴西里约热内卢天主教大学(Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro)里的一个研究小组于 1993 年开发的,该小组成员有:Roberto Ierusalimschy、Waldemar Celes 和 Luiz Henrique de Figueiredo。 特点: Ø 轻量级: 它用标准C语言编写并以源代码形式开放,编译后仅仅一百余K,可以很方便的嵌入别的程序里。 Ø 可扩展: Lua提供了非常易于使用的扩展接口和机制:由宿主语言(通常是C或C++)提供这些功能,Lua可以使用它们,就像是本来就内置的功能一样。 Lua源码下载,官网地址:http://www.lua.org/ftp/ 2.开发环境确保当前开发环境中已经安装了编译工具链,可输入loongarch64-linux-gnu-gcc –v 进行测试: 3.实现步骤将lua源码拖入虚拟机,解压 Lua源码: 修改makefile ,将PLAT= guess修改为PLAT= ansi ,修改CC= loongarch64-linux-gnu-gcc,保存并退出。 上面已经对当前用户设置了环境变量,输入$CC就可以编译了,输入loongarch64-linux-gnu-gcc *.c -o lua -lm -O3。生成可执行文件lua 将可执行文件拖到开发板中,并添加可执行权限,并执行lua 进入lua编辑,输入命令行简单对lua测试,打印一个字符串 接下来就可以进行使用lua脚本语言开发了。 |
383个成员聚集在这个小组
加入小组龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
1167 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
989 浏览 1 评论
1774 浏览 1 评论
1235 浏览 2 评论
2004 浏览 0 评论
5097浏览 77评论
2575浏览 15评论
1572浏览 9评论
8302浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
3973浏览 6评论
GMT+8, 2025-4-6 12:49 , Processed in 0.381732 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
