GX8003-高性能离线语音识别芯片 产品简介 GX8003是面向离线语音识别市场推出的高性能低成本SoC芯片。它集成了国芯第二代神经网络处理器 gxNPU V200,集成音频ADC、DAC,内置晶振和Flash。芯片支持高性能的语音唤醒,和自定义的离线语音指令识别。具有识别率高、使用方便等特点,可广泛应用于大小家电和各种智能消费电子产品。 方案列表 GX8003主要应用领域:语音声控家电,离线语音识别模组 GX8301-低功耗BLE SoC芯片 产品简介 GX8301是面向低功耗蓝牙BLE市场推出的SoC芯片。芯片支持最新的蓝牙BLE 5.4标准,支持2.4G私有协议,集成RISC-V CPU最高支持96Mhz,搭载128KB SRAM。芯片支持超低功耗待机:0.4uA @deep sleep。 芯片还集成了完整的音频链路、红外收发、USB、QDec、QSPI等丰富的外设,可广泛应用于蓝牙语音遥控,中高端键盘鼠标,PC外设等。 方案列表 GX8301应用领域:蓝牙语音遥控器、中高端键盘鼠标、PC外设 GX8302-多功能AIoT BLE SoC芯片 产品简介 GX8302是面向蓝牙AIoT领域推出的多功能SoC芯片。芯片不仅集成了最新的蓝牙BLE 5.4通信模块,还集成了高性能RISC-V处理器,最高主频到160Mhz,同时集成了国芯最新的轻量级NPU V120,支持AI语音识别等应用。芯片集成了丰富的外设,同时具有非常好的扩展能力,可以通过QSPI驱动LCD彩屏,通过PSRAM扩展RAM空间,通过QSPI接外部Flash。芯片在低功耗、低成本的基础上,实现了AI语音,LCD驱屏,BLE连接,以及完整音频链路,具有相当的独特性和性价比,可应用于各种AIoT设备。 方案列表 GX8302应用领域:智能家电、智能门锁、无线音频设备、带屏IoT设备、PC外设 GX8002-超低功耗AI语音芯片 产品简介 GX8002是针对tws耳机、智能手表、眼镜等可穿戴设备推出的超低功耗AI语音芯片,具备体积小、功耗低、成本低等优势。芯片集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,使得功耗大大降低,实测场景下,VAD待机功耗可达70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300Uw。 方案列表 GX8002芯片:TWS耳机、智能手表、智能眼镜、运动手环、网红风扇、成人用品、风扇灯 |
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
128 浏览 0 评论
347 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1115 浏览 0 评论
1651 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 02:38 , Processed in 0.631199 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
