使用OPA365放大差分信号,板子上电瞬间运放会输出一个1v多,持续时间100us的电平,这个是怎么产生的,如何消除?
其中输入端是 一个0.5m 的采样电阻,该电路目的是为了检测流过该采样电阻的 电流。,转化成电压值。 |
OPA365是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器。在上电瞬间,运放输出的1V多的电平可能是由于以下几个原因产生的:
1. 初始状态不稳定:上电时,运放内部的电路可能还没有完全稳定,导致输出电压出现短暂的波动。 2. 输入偏置电流:运放的输入偏置电流可能会流过采样电阻,产生一个初始电压,这个电压在上电瞬间可能会被放大。 3. 电源噪声:上电时电源的噪声可能会影响运放的输出。 为了消除这个上电瞬间的电平,可以尝试以下方法: 1. 增加电源滤波:在电源输入端增加滤波电容,以减少电源噪声对运放输出的影响。 2. 使用上电延时:在运放的电源输入端增加一个延时电路,使运放在电源稳定后再开始工作。 3. 增加输入保护:在输入端增加一个小电容(例如0.1μF),以减少输入偏置电流对输出的影响。 4. 软件处理:在采集数据时,可以忽略上电瞬间的数据,等待系统稳定后再进行数据采集。 另外,关于输入端的0.5mΩ采样电阻,这个电路的目的是为了检测流过该采样电阻的电流。可以通过以下公式计算电流: 电流 I = 电压 V / 电阻 R 其中,电压 V 是运放输出的差分信号电压,电阻 R 是0.5mΩ采样电阻。通过测量运放输出的电压,可以计算出流过采样电阻的电流。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
77浏览 29评论
264浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 23:45 , Processed in 0.889257 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
