前测到 OPAMP TPA6112 有一个 BUG 就是:
当shutdown (High---》Low) 时, OPAMP声音输出会有杂音。 而且似乎 OPAMP 6112 会去控制输出 (VO1, VO2) 由小声慢慢变大声 我做了一个实验是, 当shutdown PIN 是ALWAYS LOW 时, 播放音乐是不会有杂音的 请问这是甚么原因? 谢谢 |
TPA6112是一款音频放大器,用于驱动扬声器。根据您的描述,当shutdown引脚从高电平变为低电平时,声音输出会有杂音。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源问题**:如果电源不稳定或有噪声,可能会导致放大器输出杂音。确保电源干净且稳定。 2. **电路设计问题**:如果电路设计不当,可能会导致信号路径中的噪声被放大。检查电路设计,确保信号路径尽可能短且避免干扰。 3. **元件质量问题**:使用劣质或损坏的元件可能会导致杂音。检查所有元件,确保它们都是高质量的。 4. **布线问题**:如果布线不当,可能会导致电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI),从而产生杂音。优化布线,减少干扰。 5. **软件问题**:如果使用的控制软件或固件存在问题,可能会导致输出不稳定。检查软件和固件,确保它们是最新的且没有已知的问题。 6. **热问题**:如果放大器过热,可能会导致性能下降和杂音。确保放大器散热良好。 7. **引脚状态变化**:您提到当shutdown引脚从高电平变为低电平时出现杂音,这可能与引脚状态变化时的电流冲击或电压变化有关。尝试在shutdown引脚和地之间添加一个小电容,以平滑电压变化。 8. **内部设计问题**:如果TPA6112本身存在设计问题,可能会导致在特定条件下出现杂音。这种情况下,可能需要联系制造商获取威廉希尔官方网站 支持或寻找替代方案。 您提到的实验结果表明,当shutdown引脚始终保持低电平时,播放音乐没有杂音。这可能意味着在shutdown引脚状态变化时,放大器内部的某些机制导致了杂音的产生。这可能是由于内部电路在状态变化时的瞬态响应,或者是由于电源或地线的不稳定性。 解决这个问题的方法可能包括优化电源和地线设计,使用高质量的元件,以及在shutdown引脚和地之间添加去耦电容。如果问题仍然存在,可能需要进一步的调试和测试,或者考虑使用其他型号的放大器。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 02:58 , Processed in 0.898487 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
