您好!根据您的描述,您在使用INA226制作恒流源时遇到了一些问题。我会尝试帮助您解决这个问题。
首先,我们来分析一下您提供的信息: 1. 电流:100mA 2. 负载电阻:4欧姆 3. 采样电阻:0.4欧姆 4. 总线电压:457mV 5. 寄存器配置:CONFIG寄存器为0x4727,CALIBRATION寄存器为0x500 根据这些信息,我们可以计算出采样电阻上的电压: V_shunt = I * R_shunt = 100mA * 0.4欧姆 = 40mV 但是您提到实际测量到的采样电阻电压不正确。这里有几个可能的原因: 1. INA226的配置问题:请确保您的CONFIG寄存器设置正确。根据您的描述,CONFIG寄存器为0x4727,这意味着: - 增益:128 - 电流类型:正电流 - 电压和电流寄存器的分辨率:12位 - 温度补偿:启用 - 连续模式:启用 2. 采样电阻的精度问题:请检查您的采样电阻是否准确。如果采样电阻的值有误差,那么测量到的电流也会受到影响。 3. INA226的校准问题:请确保您的INA226已经进行了正确的校准。CALIBRATION寄存器为0x500,这意味着校准值已经设置为默认值。如果需要,您可以重新校准INA226。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否有外部干扰,例如电磁干扰等,这可能会影响测量结果。 5. INA226的质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是INA226本身存在质量问题。您可以尝试更换一个新的INA226来测试。 建议您按照上述步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:07 , Processed in 0.854105 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
