根据您的描述,您已经设计了一个电路来通过电流互感器将电流转换为电压采集。但是,在测试小电流时,您发现无法测量到电压值。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查互感器的精度和线性度:确保您使用的电流互感器在0-50A范围内具有足够的精度和线性度。如果互感器的性能不佳,可能导致测量误差。 2. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,没有接触不良或断路的情况。 3. 检查电阻值:请再次确认您使用的10K和70R电阻的值是否正确。错误的电阻值可能导致测量不准确。 4. 检查单片机的采样速率:如果单片机的采样速率过慢,可能导致无法捕捉到小电流的电压变化。尝试提高采样速率,以便更准确地测量电压。 5. 检查LC滤波器:您提到使用了L8电感进行LC滤波。请确保电感和电容的参数选择正确,以确保电压稳定且无波动。 6. 检查整流电路:请确保整流电路正常工作,没有损坏或故障。整流电路的故障可能导致测量不准确。 7. 检查信号调理电路:在将电流转换为电压后,可能需要进行一些信号调理,如放大、滤波等。请检查这些电路是否正常工作。 8. 软件算法:请检查您的软件算法是否正确处理了测量到的电压值,并根据电流范围进行了适当的切换。 综上所述,您可以从这些方面进行排查和调整,以解决在测量小电流时无法测量到电压值的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
74浏览 29评论
246浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 10:20 , Processed in 1.075851 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
