说实话,是我大意了,因为按照以前的经验来说都是先选择镜像,然后再烧录到TF卡的,所以理所当然的认为操作步骤是对的,但是严格按照龙芯的快速指南的话是没有问题的,所以步骤的顺序一定不能乱, ![]() 添加镜像是设置好了之后再这里添加,不是最开始就选择镜像,否则会出现无法识别文件的现象。 ![]() 我们先在当前目录下建一个 TFcard的文件夹,方便一会儿挂载。 我们使用fdisk -l 来查看当前TF卡所在的目录 ![]() 然后我们使用挂载命令进行挂载 ![]() 可以清楚的看到,TF卡已经挂载成功,且TF卡的内容可以在、toot/tfcard的文件夹下看到,说明挂载是成功了的。 其次就是U盘的挂载,和TF卡的操作步骤一样,所以这里就简单说一下。 还是建立USBfiles 的文件夹, ![]() 插入U盘,然后查看U盘的目录, ![]() 然后我们就可以进行挂载 ![]() |
375个成员聚集在这个小组
加入小组龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
1000 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
839 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1090 浏览 2 评论
1793 浏览 0 评论
4579浏览 77评论
2322浏览 13评论
1418浏览 9评论
8137浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
3752浏览 6评论
GMT+8, 2025-3-5 09:31 , Processed in 0.385405 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
