我这边使用SPI编程器将网盘上面这个文件烧录到板上spi flash,
开机也有信息打印,但是uboot运行过程报错,错误信息如下 烧录前是能够正常启动的,麻烦看下是不是固件有问题 |
更新固件后,需要更新文件系统
旧的文件系统不带分区表 或者改u-boot 里面的环境变量 setenv bootargs 'console=ttyS0,115200 rw noinitrd init=/linuxrc rootfstype=ext4 rootwait root=/dev/mmcblk0p1 mtdparts=spi0.0:924k(uboot),32k(uboot_env),4k(bdinfo),56k(dtb),8k(ddr_context) fbcon=rotate:0 panel=default' saveenv
最佳答案
296个成员聚集在这个小组
加入小组【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第八篇 龙芯2K0300蜂鸟板--基于龙芯2k300的室内环境监控系统v0.1版
788 浏览 0 评论
708 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第八篇 龙芯2K0300蜂鸟板--PWM点灯
2814 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板开发环境搭建
788 浏览 0 评论
1446浏览 39评论
675浏览 9评论
3332浏览 9评论
929浏览 8评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
1347浏览 6评论
GMT+8, 2024-9-20 09:02 , Processed in 0.375544 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
