根据您的描述,TAS5548破音的原因可能有以下几点:
1. 信号过载:当音量过大时,信号可能会过载,导致破音现象。您可以尝试降低电脑输出的音量,以避免信号过载。 2. 数字信号处理问题:CS8416和TAS5548之间的数字信号处理可能存在问题,导致在高音量下出现破音。您可以尝试更新设备的固件,或者检查设备的设置,看看是否有相关的参数可以调整。 3. 电源问题:电源不稳定或者电源质量不佳可能会导致破音现象。您可以尝试更换电源线或者使用电源净化器来提高电源质量。 4. 连接线问题:同轴连接线的质量可能影响信号传输,导致破音。您可以尝试更换高质量的同轴线来解决问题。 5. 设备兼容性问题:TAS5548可能与您的电脑或其他设备存在兼容性问题。您可以尝试使用其他音源设备,看看是否仍然出现破音现象。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 降低电脑输出音量,避免信号过载。 2. 更新设备固件,检查设备设置,调整相关参数。 3. 更换电源线或使用电源净化器。 4. 更换高质量的同轴线。 5. 尝试使用其他音源设备。 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑更换其他型号的数字功放或者数字信号处理器,以提高兼容性和性能。 希望这些建议能帮助您解决问题,让您的音响系统正常工作。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 00:11 , Processed in 0.861666 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
