在使用bq40z50-R2过程中,规格书上声称,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?这句话怎么理解??它怎么就能起到保护作用了??感觉加这个mos管没什么用啊,还浪费成本,可以麻烦解释一下吗???
BQ40Z50-R2是一款用于电池管理系统(BMS)的集成电路,它可以在电池充电过程中实现对电池的保护和监控。在这个电路中,Q3和Q4是两个关键的MOSFET,它们在电路中起到不同的作用。
首先,我们来了解一下Q3和Q4的作用: 1. Q3:Q3是一个高侧MOSFET,它连接在电池的正极和充电电路之间。当Q3导通时,允许电流从电池流向充电电路,实现电池的充电。当Q3关闭时,切断了电池与充电电路之间的连接,停止充电。 2. Q4:Q4是一个低侧MOSFET,它连接在充电电路和地之间。当Q4导通时,允许电流从充电电路流向地,实现充电电路的放电。当Q4关闭时,切断了充电电路与地之间的连接,停止放电。 现在我们来解释一下为什么Q4可以在适配器反接的时候保护Q3: 1. 正常情况下,适配器的正极连接到电池的正极,负极连接到电池的负极。这时,Q3导通,允许电流从电池流向充电电路,实现充电。 2. 如果适配器反接,即适配器的正极连接到电池的负极,负极连接到电池的正极,这时充电电路的电压极性与电池的电压极性相反。由于Q3是一个N沟道MOSFET,它的源极(S)和漏极(D)之间的电压不能为负值。如果电压极性相反,Q3将无法导通,从而阻止了电流从电池流向充电电路。 3. 然而,在这种情况下,Q4的作用就体现出来了。由于适配器反接,充电电路的电压极性与地相反,Q4的源极(S)和漏极(D)之间的电压为正值。这时,Q4导通,允许电流从充电电路流向地,实现放电。这样,即使适配器反接,也不会对Q3造成损坏。 4. 同时,BQ40Z50-R2内部的保护电路会检测到这种异常情况,并采取措施保护电池和充电电路,例如关闭Q3和Q4,停止充电过程。 综上所述,Q4在适配器反接的情况下确实可以起到保护Q3的作用。虽然增加了一些成本,但它确保了电路在异常情况下的安全性和可靠性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
411浏览 29评论
1374浏览 23评论
493浏览 20评论
412浏览 14评论
268浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-8 14:03 , Processed in 1.187308 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
