要使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,了解THS4531A运放的特点。THS4531A是一款高速、高精度、低噪声的双极性运放,适用于多种信号处理应用。 2. 确定输入信号。假设输入信号为单端交流信号,例如音频信号。 3. 设计电路。为了实现单端转差分输出,我们可以采用以下电路设计: a. 使用THS4531A的两个运放通道。将第一个运放配置为非反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的正相部分。 b. 将第二个运放配置为反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的负相部分。 c. 将两个运放的输出端分别连接到差分输出端。 4. 考虑供电电压。由于您的供电电压为3.3V,我们需要确保THS4531A的电源电压在规定范围内。根据数据手册,THS4531A的电源电压范围为±2.5V至±18V。因此,3.3V供电电压是可以接受的。 5. 考虑抬升电压。抬升电压是指在运放输入端加入一个直流偏置电压,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。对于THS4531A,VOCM(电源电压的中间值)为1.65V。为了确保输入信号在运放的线性工作范围内,我们可以在输入端加入一个抬升电压,例如0.5V。这样,输入信号的最小值将为1.15V,最大值将为2.05V,确保信号在运放的线性工作范围内。 6. 抬升电压与VOCM电压之间的关系。抬升电压应设置在VOCM电压附近,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。在这个例子中,抬升电压为0.5V,VOCM电压为1.65V,输入信号的最小值和最大值分别在1.15V和2.05V,都在运放的线性工作范围内。 通过以上步骤,您可以使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,并确保信号在运放的线性工作范围内。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 15:45 , Processed in 0.588534 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
