趁着热劲直接将以应用方式驱动OLED模块做个小结(稍后再将以应用方式点灯的过程总结一下,并将与python/内核模块方式等点灯操作作个比较总结)。总所周知(岂马在我的认知里),在嵌入式世界里使用I2C总线驱动器件一般是相对折磨人的事情,如果单纯想直接套用代码硬来移植,那么想必会劝退大部分初学者。如果想拿捏好I2C总线,个人的总结就是理解时序+使用示波器/逻辑分析仪,多多尝试,掌握好规律,就能轻松拿捏I2C移植部分了。 一. 确认I2C及地址一般大家都不会从无到有的写I2C驱动代码的,我也是拿现成的来改,但是改之前先确认I2C总线地址要与代码的地址相一致。此次实验,将OLED模块连接到了I2C0接口上,而I2C0接口对应的引脚如图1所示,龙芯系统对应的I2C资源(如果龙芯系统占用了I2Cx资源,那么要么修改对应资源并重新编译内核,要么就是选择其他可用的接口资源)如图2所示,该接口对应的系统物理地址如图3所示。 从上图3中可以看到与OLED连接后的I2C0地址为0x3C,这个就是代码中要修改的位置(如果连接到其它I2Cx接口,就用这个方式查找修改)。对应的代码一般就是OLED对应的头文件.h(与I2C接口连接的模块头文件),如图4所示。 二. 想要显示的内容
三. 对应的文件前期工作确定了以后,接下来的任务就是以工程方式组织对应的文件,如图5所示,其中图5中红色框中的内容是编译对应生成的文件。
三. 测试实验将编译生成的文件拷贝到龙芯2K0300蜂鸟板中,执行操作演示如下视频所示。 ![]() 驱动oled |
1 个讨论
牛
415个成员聚集在这个小组
加入小组1415 浏览 1 评论
龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
1648 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
1417 浏览 1 评论
2169 浏览 1 评论
1661 浏览 2 评论
7536浏览 88评论
3324浏览 16评论
2010浏览 9评论
8751浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
4744浏览 6评论
GMT+8, 2025-7-16 03:29 , Processed in 0.346627 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
