本帖最后由 申小林一号 于 2024-8-14 12:46 编辑 说实话,没有想到更新个固件这么曲折,我先说说我这里的经历吧,我首先是使用SD卡做更新的,因为通常情况下我们是使用SD卡做更新的,因为SD卡更新是最方便的,无论是出差去给客户还是量产电路板,只要多买几个SD卡就可以了,不用使用电脑来完成更新,工作效率也是最高的,但是再制作SD的过程中,按照龙芯的手册,行不通了,我来给大家讲一下我的操作步骤以及后来更新了存在的问题。 首先说说为啥我要升级: 主要是因为SSH使用了一下之后,马上就回出现端线的情况,重新打开SSH终端又是可以连接上的,一个简单的 ls -al输入多次之后,终端窗口就死掉了,但是电脑端还是可以ping 通的。这就很让人纳闷,是不是这个SSH程序移植有问题啊?还是像论坛里面的人说的那样,网卡驱动有问题?龙芯的人有没有做过测试呢?还是想要让我们自己动手发现这个问题并做解决,增加互动性? ![]() 好了,接下来说一下我操作的步骤: 1:首先准备好SD卡。读卡器,我这里选用的16G的SD卡,并且下载好7zip软件、ultraISO 软件 2:解压rootfs.img,得到rootfs,这个时候的文件是没有文件后缀名的。 ![]() 3:然后使用ultraISO打开解压的rootfs,但是就在这个时候出现了问题。文件类型ultraISO不支持,提示如下,然后我以为要使用BIN文件才行,修改后缀名为.bin文件,仍然没法加载。这就比较恼火了。 ![]() 4:由于使用SD卡更新的办法行不通,后面我就开始尝试使用U盘来更新,U盘更新的话需要格式化为FAT32格式,至于为啥不支持NTFS的原因不得而知, ![]() 5:完成了之后,需要在U盘下面建立一个名字叫update的文件夹,将需要更新的文件放到文件夹下面,我们这里就将所有的文件都拷贝进去,UBOOT、rootfs、内核都拷贝进去。 ![]() 6:重启开发板,按住m 进入uboot 命令行,然后输入bootmenu,进入Uboot菜单。这里可以选择升级的东西,但是这里需要说的是,update all 这个选项是没法使用的,选择了之后直接跳转到菜单页了,或者是我这里还有哪些我操作不对的地方。 ![]() ![]() 升级还是很快的,但是……问题来了,升级之后SSH没法用了……这一路下来,为啥总是这么多问题? 我总结了一下: 1:SD卡升级存在问题,需要官方进行进一步的说明 2:update all 选项存在问题,需要官方的说明以及操作的相关细节化 3:升级之后,SSH没法用了,希望官方加上,或者出具一个具体操作步骤的说明文档。 今天就到这里吧,希望龙芯越做越好! |
1 个讨论
372个成员聚集在这个小组
加入小组龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
812 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
781 浏览 1 评论
1574 浏览 1 评论
1045 浏览 2 评论
1725 浏览 0 评论
4432浏览 74评论
2262浏览 13评论
1390浏览 9评论
8084浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
3681浏览 6评论
GMT+8, 2025-2-24 19:25 , Processed in 0.319963 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
