在使用Tina Ti仿真软件进行ths3201仿真时,遇到两路输入输出不正确,但单路输入结果正确,以及模型更新后ths3201无法正常仿真的问题,可能有以下几个原因:
1. 仿真设置问题:请检查仿真设置,确保所有参数和配置都正确设置。例如,确保仿真时间足够长,以便观察到所有可能的输出变化。 2. 电路连接问题:请仔细检查电路连接,确保没有错误或遗漏。两路输入可能存在某些连接问题,导致输出不正确。 3. 模型问题:可能是ths3201模型本身存在问题。您可以尝试在Tina Ti的官方论坛或社区寻求帮助,看看是否有其他用户遇到类似问题,并找到解决方案。 4. 软件版本问题:您提到模型更新后ths3201无法正常仿真,这可能是由于软件版本不兼容或更新过程中出现问题。您可以尝试重新安装Tina Ti软件,并确保使用最新版本。同时,确保您的操作系统和硬件配置满足软件的最低要求。 5. 仿真算法问题:Tina Ti仿真软件可能在处理某些特定情况下的仿真算法存在问题。您可以尝试使用其他仿真软件(如LTspice、Multisim等)进行对比仿真,以验证ths3201模型的行为是否正确。 建议您首先检查仿真设置和电路连接,然后尝试使用其他仿真软件进行对比仿真。如果问题仍然存在,您可以在Tina Ti的官方论坛或社区寻求帮助,或者联系Tina Ti的威廉希尔官方网站 支持团队。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 10:48 , Processed in 1.028027 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
