从您的描述来看,可能是由于以下几个原因导致输入端口电压被拉低:
1. 电源问题:请确保您的电源稳定且具有足够的电流输出能力。如果电源不稳定或电流不足,可能导致运放无法正常工作。 2. 接地问题:请检查您的电路接地是否良好。如果接地不良,可能导致信号受到干扰,从而影响输入端口电压。 3. 信号源内阻:您提到信号源内阻设定为50欧姆,这可能导致信号在传输过程中受到损失。您可以尝试降低信号源内阻,以减少信号损失。 4. 运放参数不一致:如果使用的OPA820运放参数不一致,可能导致输出电压降低。请确保使用的运放参数一致。 5. 电路布线问题:在实际电路中,布线可能影响信号传输。请检查您的电路布线是否合理,避免信号受到干扰。 解决方法: 1. 确保电源稳定且具有足够的电流输出能力。 2. 检查接地是否良好,确保信号不受干扰。 3. 尝试降低信号源内阻,减少信号损失。 4. 确保使用的OPA820运放参数一致。 5. 检查电路布线,避免信号受到干扰。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的运放,看是否能够解决问题。 希望以上建议对您有所帮助。祝您调试顺利! |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
423浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
77浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 09:36 , Processed in 0.911503 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
