我正在使用 CY521 EVAL 配置 CYPD2122。 一切运行正常,我现在希望将文件保存为 HEX 格式,以便通过 MiniProg4 进行编程。 但是,当我进入"保存到固件文件时,EZ-PD 配置实用程序不允许我保存。"
是否有不同的方法来执行此功能,或者读取 xml 或 cyacd 文件的方法? |
要将CYPD2122配置为HEX格式并使用CY521 EVAL进行编程,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经使用EZ-PD配置实用程序完成了CYPD2122的配置。如果您还没有完成配置,请先完成这一步。 2. 当您完成配置后,您需要将配置文件(通常是XML或CYACD格式)转换为HEX格式。为此,您可以使用Cypress提供的CyHexBinTool工具。这个工具可以将XML或CYACD文件转换为HEX文件。 3. 从Cypress官方网站下载CyHexBinTool工具。您可以在以下链接找到工具:https://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/psoc-programming-obd-communication-tool 4. 安装并运行CyHexBinTool工具。在工具中,选择“File”>“Open”,然后选择您要转换的XML或CYACD文件。 5. 在工具中,选择“File”>“Save As”,然后选择保存为HEX格式的文件。确保选择正确的文件格式(例如,*.hex)。 6. 现在,您已经有了HEX格式的文件,可以使用MiniProg4进行编程。连接CYPD2122到CY521 EVAL,并使用MiniProg4软件进行编程。 7. 在MiniProg4软件中,选择“File”>“Open”,然后选择您刚才保存的HEX文件。 8. 点击“Program”按钮,开始将HEX文件烧录到CYPD2122设备上。 9. 等待编程过程完成。一旦完成,您的CYPD2122设备将使用HEX格式的配置文件进行编程。 通过以上步骤,您应该能够将CYPD2122配置为HEX格式并使用CY521 EVAL进行编程。如果您在操作过程中遇到任何问题,请查阅Cypress的官方文档或联系威廉希尔官方网站 支持以获得帮助。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
310浏览 2评论
163浏览 2评论
268浏览 2评论
3555浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
312浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:34 , Processed in 0.700297 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
