首先,我们需要了解差分放大电路的基本原理。差分放大电路是一种具有两个输入端的放大电路,它可以放大两个输入端之间的电压差。在差分放大电路中,通常使用一个运算放大器(运放)来实现放大功能。
在您的问题中,输入信号与运放不共地,这意味着输入信号的地与运放的地不是直接连接的。但是,我们仍然可以通过以下步骤来分析电流的流向: 1. 输入信号:差分放大电路有两个输入端,分别接收正输入信号(Vin+)和负输入信号(Vin-)。这两个输入端通常连接到两个电阻器(R1和R2),这些电阻器将输入信号转换为电流。 2. 电阻器:输入信号通过电阻器(R1和R2)时,根据欧姆定律(V = IR),输入信号在电阻器上产生电压降,从而产生电流。电流的大小取决于输入信号的电压和电阻器的阻值。 3. 运放:差分放大电路中的运放通常具有两个输入端,即非反相输入端(+)和反相输入端(-)。在这种情况下,运放的非反相输入端连接到R1和R2的连接点,而反相输入端连接到地。由于输入信号与运放不共地,这里的地指的是运放的地,而不是输入信号的地。 4. 电流流向:在差分放大电路中,电流从输入信号的正端(Vin+)流经R1,然后通过运放的非反相输入端进入运放。同时,电流从输入信号的负端(Vin-)流经R2,然后通过运放的反相输入端进入运放。这样,运放可以检测到两个输入端之间的电压差,并将其放大。 5. 放大输出:运放将检测到的电压差放大,并通过其输出端输出放大后的信号。这个放大后的信号可以驱动其他电路或设备。 总之,在差分放大电路中,即使输入信号与运放不共地,电流仍然可以通过电阻器、运放的输入端和地线流动。运放检测到两个输入端之间的电压差,并将其放大,从而实现差分放大功能。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
131浏览 2评论
168浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 09:36 , Processed in 0.675215 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
