板子是LS1046+裕泰8521的PHY。默认数据已经能通信。 我是直接修改的裕泰的寄存器0x0,分别设置为0x140和0x2100,都会导致数据不通。 请问下,如果要强制speed,是不是CPU那边也得对应修改,在Vxworks下要怎么修改? |
1788 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
1264 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2199 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之test命令
1752 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-19 12:48 , Processed in 0.370061 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
