INA126是一款具有可编程增益的仪表放大器,它可以在单电源或双电源供电下工作。根据您的描述,单电源供电时无法正常放大,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压:请确保您的单电源电压在INA126的工作范围内,一般为2.7V至5.5V。 2. 增益设置:请检查您的增益设置是否正确。INA126的增益可以通过外部电阻来设置。根据您的描述,您希望放大13倍,那么需要选择合适的电阻值来实现这个增益。 3. 输入偏置电流:INA126的输入偏置电流可能会影响放大结果。请检查您的输入信号是否受到偏置电流的影响。 4. 外部电路问题:请检查您的外部电路连接是否正确,包括电源、地线、输入信号等。 5. 器件损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是INA126本身存在问题。您可以尝试更换一个新的INA126来测试。 总之,INA126可以在单电源供电下正常工作,但需要确保电源电压、增益设置、输入信号等条件都满足要求。如果问题仍然存在,建议您进一步检查电路设计和元件选择。 |
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
735浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 14:30 , Processed in 0.751341 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
