如图所示是使用OPA847进行跨阻放大的电路,在测试中发现跨阻放大在无光照情况下会输出一个500Mhz,300mV峰峰值的正弦波,按照官方手册计算公式这个跨组放大带宽在68Mhz左右,为啥有反馈电容还是震荡?后来去掉APD,将输入直接接地不震荡,将输入悬空继续震荡,后来将反馈电容去掉之后悬空和加上APD都不再震荡(测试时断开后级连接,直接测输出),这是什么原理?希望有人帮忙分析一下。 |
根据您提供的信息,我们来一步一步分析OPA847跨阻放大电路震荡的原因。
1. 首先,我们需要了解OPA847是一款高速、低噪声、低功耗的运算放大器,适用于跨阻放大等应用。 2. 根据您提供的信息,电路在无光照情况下输出一个500MHz,300mV峰峰值的正弦波。这可能是由于电路的稳定性问题导致的振荡。 3. 您提到按照官方手册计算公式,跨阻放大带宽在68MHz左右。这意味着电路在68MHz以下的频率范围内应该是稳定的。然而,实际测试中出现了500MHz的振荡,这可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。 4. 您提到去掉APD后,将输入直接接地不震荡,将输入悬空继续震荡。这可能是因为在去掉APD后,输入端的阻抗发生变化,影响了电路的稳定性。 5. 您提到将反馈电容去掉之后悬空和加上APD都不再震荡。这可能是因为去掉反馈电容后,电路的相位裕度增加,使得电路在高频范围内变得稳定。 为了解决这个问题,我们可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计,确保所有元件的参数和布局符合OPA847的要求。 2. 重新选择反馈电容,确保其在高频范围内具有足够的稳定性。 3. 在输入端添加适当的阻抗匹配元件,以减小输入端的反射和振荡。 4. 如果可能的话,尝试使用其他型号的运算放大器,看看是否仍然存在振荡问题。 5. 在电路设计中增加一些滤波器或陷波器,以减小高频噪声的影响。 通过以上分析和建议,希望能帮助您找到OPA847跨阻放大电路振荡的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 01:05 , Processed in 0.934846 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
