你好!根据你提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致OPA828ID发烫的原因:
1. 供电电压:你提到使用的是±15V供电,OPA828ID的最大供电电压为±18V。虽然在允许范围内,但过高的供电电压可能导致功耗增加,从而产生更多的热量。 2. 电源滤波:如果电源滤波不良,可能会导致电源噪声,进而影响运放的性能和稳定性。请检查电源滤波电路是否合理,是否需要增加滤波电容。 3. 电路布局:不合理的电路布局可能导致信号干扰、寄生参数等问题,从而影响运放的性能。请检查电路布局是否合理,元件之间的距离是否足够,是否有可能产生干扰。 4. 反馈网络:请检查反馈网络是否稳定,是否存在不稳定因素。不稳定的反馈网络可能导致运放工作在非线性区域,从而产生热量。 5. 输入信号:请检查输入信号是否在运放的输入范围内,过高的输入信号可能导致运放饱和,产生热量。 6. 散热:虽然你提到电路功能正常,但67℃的温度仍然较高。请检查散热措施是否足够,如散热片、风扇等。 7. 器件质量问题:如果以上原因都排除了,还有可能是器件本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的OPA828ID,看是否仍然存在发烫问题。 建议你根据以上分析,逐一排查可能的原因,找到导致OPA828ID发烫的根本原因,并采取相应的解决措施。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 00:22 , Processed in 1.024685 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
