"未发现操作点"这个警告可能由以下几个原因导致:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保所有元件都已正确连接,没有断路或短路的情况。 2. 元件参数设置错误:检查LM5022芯片的参数设置是否正确。例如,供电电压、参考电压等参数是否符合实际要求。 3. 电压表设置问题:请检查电压表的设置,确保其测量范围和测量点正确。如果电压表的测量范围过小或过大,可能导致无法测量到有效的电压值。 4. 仿真时间设置问题:检查仿真时间设置是否合适。如果仿真时间过短,可能无法观察到电路的稳态行为,从而导致“未发现操作点”的警告。 5. 电路设计问题:如果以上原因都排除了,可能是电路设计本身存在问题。检查电路设计是否合理,是否存在不稳定或不可靠的部分。 解决方法: 1. 仔细检查电路连接,确保所有元件都已正确连接。 2. 检查LM5022芯片的参数设置,确保其符合实际要求。 3. 检查电压表的设置,调整测量范围和测量点。 4. 调整仿真时间,确保能够观察到电路的稳态行为。 5. 如果以上方法都无法解决问题,尝试重新设计电路,确保电路的稳定性和可靠性。 希望以上建议能帮助您解决“未发现操作点”的警告问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 11:43 , Processed in 1.278701 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
