根据您提供的信息,THS4521输出电压跳动可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:电源波动可能导致THS4521的输出电压不稳定。请检查电源是否稳定,并确保电源纹波在可接受范围内。 2. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括元件布局、走线、接地等。不合理的电路设计可能导致信号干扰,从而影响输出电压的稳定性。 3. 元件质量问题:元件质量不佳可能导致电路性能不稳定。请检查所使用的元件是否符合规格要求,如有需要,更换高质量的元件。 4. ADS1220放大倍数过高:您提到使用ADS1220放大64倍后,AD采样值跳动非常厉害。这可能是因为放大倍数过高,导致信号中的噪声被放大,从而影响输出电压的稳定性。您可以尝试降低放大倍数,观察输出电压是否稳定。 5. 反馈回路问题:请检查THS4521的反馈回路是否正常工作。反馈回路的不稳定可能导致输出电压跳动。 6. 外部干扰:电路可能受到外部电磁干扰,导致输出电压不稳定。请检查电路周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源:确保电源稳定,降低电源纹波。 2. 优化电路设计:检查并优化电路布局、走线和接地。 3. 更换高质量元件:使用符合规格要求的高质量元件。 4. 调整放大倍数:降低ADS1220的放大倍数,观察输出电压是否稳定。 5. 检查反馈回路:确保THS4521的反馈回路正常工作。 6. 采取屏蔽措施:减少外部电磁干扰对电路的影响。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
134浏览 29评论
712浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 18:22 , Processed in 0.944406 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
