请教下DAC8771RGZ这款芯片,看官方demo板,电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起,分成两路,单独分别输出电流或电压吗?
DAC8771RGZ是一款具有高精度、低功耗的数字模拟转换器(DAC),它可以实现数字信号到模拟信号的转换。这款芯片具有多种输出模式,包括电压输出(VOUT)和电流输出(IOUT)。在官方demo板上,电流输出端IOUT和电压输出端VOUT是连在一起的,这是因为它们共享同一个输出引脚。
然而,DAC8771RGZ的电流输出和电压输出可以分别独立使用。以下是如何实现这一目标的步骤: 1. 首先,需要了解DAC8771RGZ的引脚配置。在这款芯片中,有一个名为OUT的引脚,它既可以作为电流输出端IOUT,也可以作为电压输出端VOUT。 2. 要实现电流输出,需要将OUT引脚连接到一个适当的负载电阻。通过调整数字输入值,可以改变输出电流的大小。在这个模式下,OUT引脚的电压会随着负载电阻的变化而变化。 3. 要实现电压输出,需要将OUT引脚连接到一个适当的电压源。在这个模式下,OUT引脚的电压将根据数字输入值进行调整,而输出电流将受到电压源的限制。 4. 如果想要同时实现电流输出和电压输出,可以将OUT引脚连接到一个分压器电路。这样,电流输出端IOUT和电压输出端VOUT可以分别从分压器的不同节点获取所需的信号。 5. 在实际应用中,可以根据需要选择适当的输出模式。如果只需要电流输出或电压输出,可以将OUT引脚分别连接到负载电阻或电压源。如果需要同时实现电流输出和电压输出,可以使用分压器电路。 6. 在设计电路时,还需要考虑DAC8771RGZ的其他参数,如电源电压、工作温度范围等,以确保芯片在预期的工作条件下正常运行。 总之,DAC8771RGZ的电流输出端IOUT和电压输出端VOUT可以不并在一起,而是根据实际应用需求,分别实现电流输出或电压输出。在设计电路时,需要根据芯片的引脚配置和参数要求进行合理的布局和连接。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 14:47 , Processed in 1.152839 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
