OPA189是一款由Texas Instruments生产的低噪声、低功耗、精密放大器。在了解OPA189输出20V时的电流输出能力之前,我们先了解一下其基本性能参数。
1. 供电电压范围:OPA189的供电电压范围为3V至55V,这意味着它可以在较宽的电压范围内工作。 2. 输出电压范围:OPA189的输出电压范围为V-至V+,其中V-是负电源电压,V+是正电源电压。因此,如果使用正负15V电源,输出电压范围可以达到±30V。 3. 输出电流:OPA189的最大输出电流为35mA。这是在输出电压接近电源电压时的最大输出电流。当输出电压远离电源电压时,输出电流会降低。 现在我们来回答您的问题:在OPA189输出20V时,输出通道的电流输出能力最大是多少? 首先,我们需要确定OPA189的电源电压。假设我们使用正负10V电源,那么输出电压范围为±20V。在这种情况下,OPA189可以输出20V的电压。 然而,我们需要考虑到输出电流的限制。根据OPA189的数据手册,最大输出电流为35mA。这意味着在输出20V时,输出通道的电流输出能力最大为35mA。但是,这个值可能会受到负载电阻和电源电压等因素的影响,因此在实际应用中,输出电流可能会有所不同。 总之,OPA189在输出20V时,输出通道的电流输出能力最大为35mA。但是,实际应用中可能会受到其他因素的影响,导致输出电流略有不同。在使用OPA189时,请确保遵循其数据手册中的建议和限制,以确保稳定和可靠的性能。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 14:59 , Processed in 0.819408 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
