在DAC+运放+MOS管构成的恒流源中,无法输出0A的原因可能有以下几点:
1. 运放的输入偏置电流:运放的输入偏置电流可能导致输出电压不为0,从而影响恒流源的输出电流。可以尝试使用低输入偏置电流的运放,如OPA333或OPA2333。 2. 运放的输入偏置电压:运放的输入偏置电压可能导致输出电压不为0,从而影响恒流源的输出电流。可以尝试使用低输入偏置电压的运放,如OPA333或OPA2333。 3. MOS管的体二极管:MOS管的体二极管在导通时会产生微小的电流,可能导致恒流源无法输出0A。可以尝试使用具有更低体二极管导通电流的MOS管。 4. MOS管的阈值电压:MOS管的阈值电压可能导致在DAC输出0时,MOS管仍然处于导通状态,从而产生微小的电流。可以尝试使用具有更低阈值电压的MOS管。 5. 电路设计问题:电路设计中的参数设置或元件选择可能导致无法输出0A。检查电路设计,确保所有元件参数符合要求。 6. 电源纹波:电源纹波可能导致恒流源输出不稳定,从而影响输出电流。可以尝试使用低纹波的电源或添加滤波电路。 7. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致恒流源输出不稳定。可以尝试增加屏蔽措施,减少干扰。 针对这些问题,可以尝试以下改善方法: 1. 更换低输入偏置电流和低输入偏置电压的运放。 2. 选择合适的MOS管,降低体二极管导通电流和阈值电压。 3. 检查电路设计,确保元件参数和连接正确。 4. 使用低纹波的电源或添加滤波电路。 5. 增加屏蔽措施,减少外部电磁干扰。 6. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他类型的恒流源电路,如使用PWM控制的恒流源。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 10:35 , Processed in 1.029638 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
