详情在仓库已经反馈 https://github.com/hpmicro/hpm_manufacturing_tool/issues/1 hpm_manufacturing_tool_gui linux 版本 选择 hidraw 连接 HPM6750 芯片,能识别到 hidraw 设备,单击连接是提示重启芯片这个时候会等待超时然后软件报错,此时查看 lsusb 设备是检测不到 hpm6750 设备,重新插拔 usb 线,lsusb 又能检测到 hpm6750 设备。用 UART 方式烧录。
根据您提供的信息,您在使用 `hpm_manufacturing_tool` 的 Linux 版本时遇到了一些问题。您选择了 `hidraw` 连接方式来连接 HPM6750 芯片,但是在尝试连接时遇到了超时问题,导致软件报错。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **USB 连接问题**:您提到在连接超时后,使用 `lsusb` 命令无法检测到 HPM6750 设备。这可能表明 USB 连接存在问题。尝试以下操作: - 确保 USB 线和端口没有损坏。 - 尝试使用不同的 USB 端口。 - 如果可能,使用另一根 USB 线。 2. **设备驱动问题**:如果 USB 连接没有问题,可能是设备驱动没有正确加载或者存在兼容性问题。检查 `/dev/hidraw*` 设备是否正常生成,并确保系统的 USB 子系统和 HID 驱动是最新的。 3. **软件设置问题**:检查 `hpm_manufacturing_tool` 的配置,确保所有设置都是正确的,特别是与 `hidraw` 相关的设置。 4. **超时设置**:如果软件或系统在连接过程中有超时设置,可能需要调整这些设置以适应您的设备。这可能需要查看软件的文档或源代码来找到相关设置。 5. **固件问题**:如果芯片需要重启,但重启过程中出现问题,可能需要检查芯片的固件是否是最新的,或者是否存在固件的 bug。 6. **查看日志和错误信息**:通常,软件在报错时会提供一些日志或错误信息。仔细阅读这些信息,它们可能会提供问题的线索。 7. **社区和威廉希尔官方网站 支持**:您已经在 GitHub 上反馈了这个问题,这是一个很好的途径。社区成员或开发者可能会提供解决方案或进一步的指导。同时,您也可以考虑联系 HPM 的威廉希尔官方网站 支持获取帮助。 8. **UART 烧录作为替代方案**:您提到使用 UART 方式烧录是可行的。如果 `hidraw` 方式持续出现问题,您可以考虑长期使用 UART 作为烧录方法,直到 `hidraw` 的问题得到解决。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细的调试或等待软件更新来解决兼容性问题。 |
397个成员聚集在这个小组
加入小组自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
986 浏览 1 评论
关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
834 浏览 1 评论
795 浏览 0 评论
708 浏览 1 评论
808 浏览 0 评论
【盖楼抢好礼】欢迎先楫半导体HPMicro入驻电子发烧友社区!
24581浏览 532评论
2577浏览 22评论
USBX范例中启用 double FPU , 运行异常,卡死在tx_risc_v_trap_handler函数
2931浏览 5评论
1745浏览 5评论
请问Segger Embedded Studio这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
2902浏览 5评论
GMT+8, 2024-12-23 08:02 , Processed in 0.464690 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
