收到了板子之后做了一个开箱报告的说明,然后就是先确定硬件的一些限制,这里需要提醒一下大家, **DC-50的接头只能用5V供电!** 如果误用12V的电压,会烧坏CPU芯片,首先我们从电源来分析一下。 1:电源芯片 首先说这个供电的前端,这里是MOS管作为初级的电源输入的控制,并且输入直接接入的是USB供电芯片,这里是第一个限制,如果是接了12V,你的USB供电管理芯片会烧坏,CH340芯片会烧坏并且电源前级没有加TVS,只加了个保险丝,所以这里的话就限制了输入电压。 第二个地方就是这个DCDC的电源芯片,JW5079A电源芯片的输入是4-23V,但是这里厂家直接作为3.3V的输出,虽然还是做了使能处理。 然后就是LCD是直接用的5V的输入的电压,这里如果是使用的12V,LCD液晶也会烧毁。 而且,我们的USB的电压检测是直接接入2K300的,这样的话如果直接接了12V,那么直接CPU都是会烧坏的,我们厂家家用的DC-005的接头的充电器都是12V输出的,很少有5V输出的,所以建议厂家还是做两级处理,否则如果在没有看原理图的话,按照原有理解,都是应该是5V12V兼容的,强烈建议厂家做电源部分的更改。 其实个人来说买还是建议做两级处理,JW5079A电流可以到10A,直接做一个5V输出,再做5V转3.3 的电压,就可以做5V 和12V的兼容设计。 上述的电源部分的分析,希望厂家可以考虑一下。 |
1 个讨论
296个成员聚集在这个小组
加入小组【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第八篇 龙芯2K0300蜂鸟板--基于龙芯2k300的室内环境监控系统v0.1版
788 浏览 0 评论
708 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第八篇 龙芯2K0300蜂鸟板--PWM点灯
2814 浏览 0 评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板开发环境搭建
788 浏览 0 评论
1446浏览 39评论
675浏览 9评论
3331浏览 9评论
929浏览 8评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
1347浏览 6评论
GMT+8, 2024-9-20 08:51 , Processed in 0.439686 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
