根据您的描述,INA333输出接F28388的AD后出现较大纹波,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源干扰**:F28388在工作时可能会产生电源噪声,这些噪声可能通过电源线或地线传播到INA333,导致输出波形出现纹波。 2. **地线问题**:如果INA333和F28388的地线连接不当,可能会导致地线噪声,从而影响INA333的输出波形。 3. **RC滤波器参数不匹配**:您提供的RC参数为100Ω和330pF,可能在某些情况下不足以有效滤除F28388产生的噪声。 4. **F28388的AD输入阻抗问题**:如果F28388的AD输入阻抗较高,可能会导致信号传输过程中的反射和驻波,从而影响INA333的输出波形。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化电源设计**:确保INA333和F28388的电源供应稳定,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。 2. **改善地线连接**:确保INA333和F28388的地线连接良好,避免地线噪声的产生。 3. **调整RC滤波器参数**:尝试增大RC滤波器的电容值,以提高滤波效果。例如,将330pF电容更换为1nF或更大的电容。 4. **使用差分信号**:如果可能,可以考虑使用差分信号传输,以减少信号传输过程中的干扰。 5. **检查F28388的AD输入阻抗**:确保F28388的AD输入阻抗适中,避免信号传输过程中的反射和驻波。 6. **使用电源去耦电容**:在INA333和F28388的电源输入端添加去耦电容,以降低电源噪声。 7. **使用屏蔽电缆**:如果INA333和F28388之间的连接线较长,可以考虑使用屏蔽电缆来减少信号传输过程中的干扰。 通过以上方法,您应该能够找到并解决导致INA333输出波形出现较大纹波的原因。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 02:49 , Processed in 0.830549 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
