您好!根据您的描述,LM319窗口比较器在加入交流输入信号后,阈值电压似乎会随着输入信号变化。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电位器接触不良:请检查电位器是否接触良好,如果有问题,请更换电位器。 2. 电源不稳定:请确保您的电源稳定,如果电源波动较大,可能会导致阈值电压不稳定。 3. 输入信号干扰:请检查输入信号是否有干扰,如果有干扰,请尝试使用滤波器或屏蔽线来减少干扰。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,确保信号路径和电源路径没有交叉或短路。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 重新检查和调整电位器,确保阈值电压稳定。 2. 使用更稳定的电源,或者在电源输入端添加滤波器以减少电源波动。 3. 在输入信号端添加低通滤波器,以减少高频干扰。 4. 重新检查电路设计,确保信号路径和电源路径没有交叉或短路。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他类型的比较器,如LM311或LM339,看看是否能够解决问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您实验顺利! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 14:05 , Processed in 1.484167 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
