对于由运放组成的电压-电流转换电路,判断环路稳定性的方法可以进行一定的调整。以下是针对这三种方法的适用性和调整建议:
1. 使用开环spice仿真得到放大电路的闭合速率与相位裕量: 这种方法仍然适用。在电压-电流转换电路中,你可以将负反馈环路断开,然后从外部注入信号源。这样,你可以观察到开环增益和相位响应,从而判断环路稳定性。 2. 测试阶跃响应或方波响应输出信号的过冲百分比: 这种方法需要进行一定的调整。由于输出是电流信号,你需要测量电流信号的过冲百分比。这可以通过将一个电阻与负载并联,然后测量电压信号的过冲百分比来实现。这样,你可以观察到电路对阶跃或方波输入信号的响应,从而判断环路稳定性。 3. 测试增益曲线的峰值以上判断运放电路稳定性: 这种方法需要进行调整。由于输入是电压信号,输出是电流信号,你需要测量输入电压与输出电流之间的关系。可以通过测量输入电压和输出电流之间的比例关系来判断环路稳定性。如果增益曲线在某个频率处出现峰值,可能表示环路不稳定。 在断开环路时,你可以选择在负反馈回路中断开。具体位置取决于电路的具体设计。通常,你可以在运放的输出端和反馈电阻之间断开环路。这样,你可以在断开环路后注入外部信号源,进行开环测试。 总之,对于电压-电流转换电路,上述三种方法仍然适用,但需要进行一定的调整。通过观察开环增益、相位裕量、阶跃响应或方波响应以及增益曲线,你可以判断环路稳定性。希望这些建议对你有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 09:30 , Processed in 1.025577 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
